Почему при заливке воды перед стиркой протекает вода из-под вставленного порошко... Samsung WF-F861 [Ответы 2]
Samsung WF-F861
Вопрос 522128
Николай Кулеш, Благовещенск
Почему при заливке воды перед стиркой протекает вода из-под вставленного порошкоприёмника? При этом вода из приёмного лотка в бак стекает нормально, патрубок не забит. Уплотнения там нет, по принципу действия - должна ведь стекать вниз?
Гуру, Ответы: 129439, Оценили: 12541 раз
См трещина возможно самого корпуса лотка
трубка или хомут от клапана налива пропускает
Разобрали, сняли корпус. Трещин нет, собрали - всё равно течёт. Откуда течёт - не видно, питающие патрубки не подтекают, а на переднюю панель льётся вода.
