Если стабилизатор включится то работает прекрасно вплоть до очередного отключени... А-электроника АБСОЛЮТ-7000 [Ответы 1]
Вопрос 522394
alexeygubanov,
Если стабилизатор включится, то работает прекрасно вплоть до очередного отключения электроэнергии в сети.
После отключения не включается категорически.
Попытки включения предпринимаются почти каждый день по несколько раз.
Включиться может только через месяц-два и до следующего отключения электроэнергии будет работать.
После первого проявления этой неисправности был отправлен по гарантии в А-алектроника, но вернулся с той же самой неисправностью, к сожалению.
Подскажите, как решить эту проблему? Может быть есть схема, чтобы можно было отдать стабилизатор в ремонт местным специалистам. Я живу в г. Бишкек, Кыргызстан.
С уважением, Алексей.
К, Новосибирск
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
Искал информацию, мне помог только специалист в чате на сайте производителя
Анонимный 2 года назад
Может быть у Вас сохранился персональный адрес специалиста, который Вам помог?
