Доброго времени какая батарея стоит на dexp home 850va и если горит зелёный и жё... DEXP HOME 850VA [Ответы 1]
DEXP HOME 850VA
Вопрос 522456
Антон, Москва
Доброго времени! Какая батарея стоит на DEXP HOME 850VA и если горит зелёный и жёлтый индикаторы а красны со звуковым сигналом включается раз в 15-20 мин, батарея требует замены? Как это выполнить? Спасибо! С уважением Антон.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Да, нужна замена батареи. Приобретите новую батарею. Удерживая кнопку выключите ИБП, отключите всю нагрузку, отключите от электросети. Переверните изделие и, слегка нажав на указатель, сдвиньте к краю крышку батарейного отсека. Извлеките старую батарею, отсоедините от неё провода. Подключите к этим проводам новую батарею красный провод к красному контакту, чёрный - к чёрному, соберите всё в обратном порядке.
