Если менять блок питания то по каким параметром подобрать и размерам? HP Pavilion 500-009er E3J13EA [Ответы 1]
Вопрос 522555
Андрей «Дюша», Йошкар-Ола
Здравствуйте. Если менять блок питания то по каким параметром подобрать и размерам?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Размеры обычно стандартные в пределах до 1000W. Следует обратить внимание на используемую видеокарту, т.к. для неё может потребоваться дополнительная контактная группа от блока питания, соответственно у блока питания штатный набор разъёмов должен содержать необходимые контакты для питания видеокарты. Ещё бывают случаи, когда в системном блоке стоит довольно приличное количество накопителей, что требует соответствующее количество питающих разъёмов. Попадаются ещё корпуса с большим количеством вентиляторов охлаждения, для которых нет коннекторов на материнской плате, а реобас не предусмотрен. В этом случае пригодится блок питания с дополнительными группами MOLEX, куда через переходники можно подключить серьёзное воздушное охлаждение. Кроме того из опыта могу добавить, что хороший блок питания, это залог длительной и безупречной работы системного блока долгие годы. Рекомендую приобретать производителей Enermax и Seasonic.
Андрей «Дюша» 2 года назад
Спасибо Вам за ответ, возьму во внимание.
