Ставлю четыре плашки по 4 гб в биосе отображается 12 в системе пишет 16гб но дос... Asus M5A78L LE [Ответы 1]
Asus M5A78L LE
Вопрос 522767
sachkoffa, Пермь
Ставлю четыре плашки по 4 гб,в биосе отображается 12,в системе пишет 16гб но доступно 12,если ставлю три плашки в первые три слота,то везде отображается 12гб и все доступны,ставлю две плашки во 2 и четвёртый слот,вместо 8 гб доступно 4 в биосе,а винда видит 8 но доступно 4,короче как бы я их не ставил,не менял местами, но 4 слот память видит,а доступа к ней нету,и в мониторе ресурсов пишет всего16гб,доступно 12 и 4 гб аппаратное резервирование,биос обновлял,батарейку доставал,галочки снимал в настройках,фаил подкачки не крутил,стоит в автоматическом режиме,плашки протирал,делал все,но именно 4 слот (В2) отправляет в идиом в резерв оперативку,ставил 2 плашки по 2 гб во 2 и 4 слот,та же история,винда видит 4 гб,а доступно 2 гб
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
В инструкции есть таблица совместимых модулей памяти, в которой присутствует столбик [C], который связан с Вашей проблемой. Кроме того модули могут быть односторонними и двусторонними, что также отражено в указанной таблице. Сверьте Ваши модули с приведёнными в таблице сделав поправку на объём. Кроме того производитель не гарантирует нормальную работу с 512-битными чипами в модулях. Иногда в стареньких платах, как эта, может происходить конфликт памяти с платой расширения в каком либо из слотов. В общем нужно детально изучить вопрос. Удачи!
