Sharp sj-691n-be похоже не работает вентилятор в нижнем холодильном отсеке в мор... Sharp SJ-P691N-SL [Ответы 2]
Sharp SJ-P691N-SL
Вопрос 522851
Alex, Редмонд
SHARP SJ-691N-BE похоже не работает вентилятор в нижнем холодильном отсеке(в морозилке работает). Открываю холодильник, имитирую закрытие двери нажатием на кнопку DSD, подсветка гаснет, но вентилятор не включается. В чем причина?? Когда он должен включаться?
Гуру, Ответы: 130459, Оценили: 12587 раз
Должен включаться при работе компрессора, возможно двигатель вентилятора неисправен или схема не собирается, геркон закрытия двери неисправен если не включается
Vladimir, Санкт-Петербург
Рано переживать. Вентилятор в морозилке действительно связан с кнопкой двери и выключается при ее открытии. Если он не работает - морозильная камера не будет охлаждаться и холодильная камера - тоже, так как они связаны вертикальным воздушным каналом В основной камере не так. Кнопка только включает/выключает свет. Вентилятор управляется термостатом. Поэтому, понаблюдайте за вентилятором холодильной камеры при каждом открытии двери. Если "застукаете" вращение - можно не переживать. Если же он действительно сломался - продукты будут теплее, чем обычно.
