Билюса 6 требуется регулировка концевого выключателя внутреннего освещения при з... Бирюса 6
Бирюса 6
Вопрос 523400
Anton Sibirtsev, Редмонд
Билюса 6. Требуется регулировка концевого выключателя внутреннего освещения. При закрытой двери свет внутри холодильника не выключается. Холодильник выстановлен передними винтовыми опорами ровно без кренов. Дверь не перекошена. Визуально видно, что "бугорок" на верхней поверхности двери при закрытии последней сначала касается кнопки концевого выключателя и свет выключается. При дальнейшем движении двери этот "бугорок" проходит дальше, освобождая кнопку и концевик снова включается. Как сместить концевик ? Последовательность разборки верней столешницы. Как правильно добраться до этого концевика?
Ответить
Подписаться
