Котёл aeg 243comfort l полетела настройка при установке температуры не перестаё...
AEG GKT 243 comfort
Здравствуйте, котёл AEG 243comfort L, полетела настройка, при установке температуры не перестаёт моргать индикатор температуры, после набора заданной температуры, отключается выдаёт Е1, (давление воды) нажимаю на reset, запускается, на индикаторе U0 не перестаёт моргать, далее нажимаю на reset ещё раз, появляется 00 , тоже не перестаёт моргать, нажал на reset ещё раз показал температуру которую задал прежде, также индикатор не перестаёт мигать, затем в таком положении нагревает отопление, потом отключается, и выставляет по новой Е1, давление в системе нормальное 2 bar,. Кто нибудь сталкивался и что делать? |
Ответы 0
На табло цифра 5 и 3. Котел работает,но не работают кнопки регулировки.Что это значит?
