При нажатии на кнопку выбора программы выбирается сразу программа эко на дисплее... Midea MID45S510 [Ответы 1]
Midea MID45S510
Вопрос 525178
Петр, Москва
При нажатии на кнопку выбора программы выбирается сразу программа Эко. На дисплее загорается время 3:10 и мгновенно переключается на 3:25. После этого никакие клавиши не реагирует. При закрытии дверцы начинается мойка. Если вначале кнопку выбора программ удерживать то программы быстро переключаются и отпустив кнопку программа остается. Сброс настроек делал, не помогло. Как я понял проблема в самой кнопке?
Гуру, Ответы: 130455, Оценили: 12586 раз
По инструкции для отмены кнопка выбора программ 3секунды https://mcgrp.ru/files/viewer/360942/20
возможно в кнопке или плате управления
попробуйте отключить из розетки на длительное время
