После установки новой видеокарты при запуске компьютера первыми секунд на 20 вра... ASRock B450M Steel Legend [Ответы 4]
Вопрос 525257
Данил Ильин, Редмонд
После установки новой видеокарты при запуске компьютера первыми секунд на 20 вращается кулера видео карты потом останавливаются и запускается компьютер
Ответы 4
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Попробуйте заменить блок питания на более мощный.
Данил Ильин 2 года назад
Блок питания 700 ват этого мало?
Блок питания 700 W этого мало? видео карта 2070 супер
Klaus 2 года назад
Обычно такой мощности вполне достаточно, даже с избытком. Но многое зависит от самого блока питания: производитель может приврать относительно основных характеристик, насколько интенсивно и как долго использовался этот блок до текущего момента, например, могли "подсохнуть" фильтрующие ёмкости, могла "уйти" частота шим-генератора. Всё это может привести к недопустимым пульсациям выходных напряжений, запредельных "просадов" под нагрузкой и прочих неприятностей. При этом блок питания такой мощности выглядит как абсолютно исправный. Это ещё не всё. Судя по Вашему описанию, проблемы может и не быть. Возможно нагрузка на видеокарту незначительна и собственного теплоотвода радиатора достаточно без дополнительного обдува. Запустите компьютер и проверьте работу вентиляторов видеокарты использую тестовую программу FurMARK или аналогичную.
Ну в таких приложениях всё нармально проблема только при запуске компьютера
Klaus 2 года назад
Значит и переживать не о чем.
А какая видеокарта лучше GeForce RTX2070super или радион рх5700хт
