![Ariston cde129 при включении сма блокируется люк и включается мотор сушки при эт... Ariston CDE 129 [Ответы 3]](/images/1044993/pimg_1057177.jpg)
Ariston CDE 129
Вопрос 526843
Ariston CDE129. При включении СМА блокируется люк. И Включается мотор сушки. При этом загорается ошибка F01. Все электролиты заменил. БП проверил - 5 и 12 вольт есть. IGBT все 6 штук имеют одинаковые показания и не короткозамкнуты. Подскажите куда смотреть дальше? |
Возможно по расшифровке F01 межвитковое замыкание обмоток мотора неисправность на плате управления двигателем кз симистора управления двигателем |
Анонимный 2 года назад
Двигатель проверяли - полностью исправен. Нет там симистора управления двигателем на EVO2 с трёхфазным мотором. |
