Подойдет ли ssd диск kingston 240 gb на данную модель ноута? Asus N71J [Ответы 2]
Asus N71J
Вопрос 526982
nastena8995, Москва
Добрый день подскажите пожалуйста подойдет ли SSD диск Kingston 240 gb, на данную модель ноута?
ВЛАДИМИР РЕБРО, Донецк
Добрый вечер! У меня нет диска Кингстон на 240Гб?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Этот компьютер обычно комплектуется стандартными накопителями 320, 500 или 640Gb с SATA интерфейсом и 2,5 дюймовым форм-фактором. Соответственно, такой накопитель можно поменять на SSD накопитель такого же форм-фактора и с аналогичным интерфейсом. Есть некоторые проблемы с установкой драйверов на эту модель, производитель предлагает драйвера только под Windows7 обеих разрядностей. Кроме того штатная поставка компьютера идёт с предустановленной OEM операционной системой без ограничения по времени, но на текущий момент все версии Windows7 не поддерживаются Microsoft'ом. Тем не менее такая лицензионная операционка прекрасно работает и, видимо, будет работать довольно долго. При смене накопителя следует побеспокоится о переносе лицензионного ключа, в целях сохранения лицензии на ОС. Кроме того, неплохо было бы корректно перенести скрытую область для возможности корректного восстановления системы. Если Вы собираетесь установить другую операционную систему с другим лицензионным ключом, то можно смело менять накопитель и "заливать" на него новую ОС ни о чём не беспокоясь. Удачи!
