У меня в чаймашине китфорт не сливается горячая вода из емкости в которую устана... Kitfort КТ-630 [Ответы 1]
Kitfort КТ-630
Вопрос 527392
aleksandra17021966, Москва
У меня в чаймашине китфорт не сливается горячая вода из емкости, в которую устанавливается заварочное ситчиков. Почему? И что делать?
2352004, Самара
8 месяцев назад
Внутри заварочного блока есть подковообразная сетка , снять ее тонкой отверткой . Слева направо три отверстия . Включить любой режим , чтобы емкость наполнилась водой ПРИ СЛИВЕ ( когда условный чай готов) шприцом 10 мл без иглы через среднее и правое отверстие принудительно влить горячую воду из заварной емкости несколько раз , до момента слива всей емкости . Затем штатно промыть кнопкой очистка , возможно надо будет повторить несколько раз . Иногда помогает …
