![[Решено] Заправила новые чернила черные печатает цветные нет что делать? Ещё до сих пор г... Canon Pixma MP495](/images/1009497/pimg_1011020.jpg)
Canon Pixma MP495
заправила новые чернила,черные печатает,цветные нет, что делать? ещё до сих пор горят два оранжевых индикатора,не смотря на то, что катриджы заполнены!! |
А так вот к вашему случаю руководство по заправке: Пустой картридж должен быть перезаправлен как можно быстрее, иначе возможно засыхание чернил в печатающей головке. Для перезапраки необходимо: Открыть крышку принтера и извлечь картриджи. Снять наклейки с верхней крышки картриджа. Используя сверло аккуратно просверлить вентиляционные отверстия картриджей. Необходимо постараться, чтобы сверло глубоко не проходило в картридж. Необходимо быть осторожным и не упирать картридж нижней частью в твердые поверхности и не повредить сопловую пластину головки и электрические части. Набрать шприц с острой иглой подходящих чернил, опустить иглу в просверленное отверстие как можно глубже и медленно нажимать на поршень шприца до тех пор, пока в отверстии не покажутся чернила. После этого откачайте немного чернил и прекратите заправку. Излишнее наполнение картриджа может привести к образованию черных капель на нижней части картриджа и принтер будет мазать бумагу. Аналогичным образом произвести заправку всех цветов и установите наклейки на место. После заправки аккуратно промокните салфеткой сопловые пластины картриджей, убедившись, что на электрических платах нет чернил, и в случае необходимости необходимо протереть их сухой салфеткой. Установить картриджи на место согласно инструкции по замене картриджей вашего принтера. Дайте команду проверки работы дюз (утилита драйвера принтера) и. при необходимости, команду прочистки головки. При использовании заправленных картриджей на экране монитора появится предупреждение. что картриджи пусты Принтер подсчитывает расход чернил программно и не знает реального наполнения картриджей. Для продолжения печати вам необходимо отключить слежение принтера за уровнем чернил. Для этого нужно нажать кнопку "Стоп/Сброс" на панели принтера примерно на 10 секунд. Принтер перестанет отслеживать уровень чернил в картриджах (для каждого цвета необходимо отключить слежение отдельно).
Люди, доброго дня, как подключить Саnon mp 495 напрямую к смартфону по воздуху?
