Поменял чернила в принтере и все равно показивает что нет чернилю   что ему здел... Canon Pixma MP495 [Ответы 2]
Canon Pixma MP495
Вопрос 5285
Руслан,
13 лет назад
Поменял чернила в принтере и все равно показивает что нет чернилю. Подскажите пожалуйста что ему зделать, чтобы он начал работать.
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Вообще-то, в принтере используются одноразовые картриджи и соответственно не подлежат повторной заправке. Так что при повторном использовании картриджей пользователь берет на себя полную ответственность за дальнейшую эксплуатацию устройства.
Так как картридж одноразовый, поэтому принтер будет показывать, что он пустой. Если при заправке в картридж попал воздух, то он функционировать не будет.
Екатерина, Новосибирск
Ученик, Ответы: 7, Оценили: 11 раз
Надо осуществить сброс щётчика чернил. Для этого удерживаем кнопку (красный треугольник в круге) в течении 10 сек., примерно, пока не перестанет мигать индикатор ошибки. Каждый картридж сбрасывается отдельно.
