Вопрос: у видеомонитора eltis vm500-5 1cl пропал звук танцы с инструкцией не пом... ELTIS VM500-5.1CL [Ответы 1]
ELTIS VM500-5.1CL
Вопрос 528523
Сергей, Санкт-Петербург
Добрый день!
Вопрос: у видеомонитора ELTIS VM500-5.1CL ПРОПАЛ ЗВУК.
ТАНЦЫ С ИНСТРУКЦИЕЙ НЕ ПОМОГЛИ. ПРИ ПОПЫТКИ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ УРОВЕНЬ ВЫЗЫВАЕМОГО СИГНАЛА И ВКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА КНОПКИ НЕ РЕАГИРУЮТ. В ОСТАЛЬНОМ САМ ВИДЕОМОНИТОР РАБОТАЕТ. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА?
sma.15.219@gmail.com
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Сначала следует проверить исправность микрофона блока вызова. Для этого проверьте работоспособность системы от соседей. Если там со звуком проблем нет, то монитор требует ремонта встроенного аудиоусилителя или замены динамика. Удачи!
