При проведении то водонагревателя baxi sv 550 обнаружил что в горловине бака где... Baxi SV 550
Baxi SV 550
Вопрос 529001
Игорь, Северск
При проведении ТО водонагревателя Baxi SV 550 обнаружил что в горловине бака. где устанавливается уплотнительная резиновая прокладка а также на самой крышке потрескался и отслоился лак и появились заметные неровности (сколы трещинки ).Вопрос .Если места установки резиновой прокладки со стороны бака и на самой крышке очистить от остатков лака. например наждачной бумагой. то надо ли эти места после очистки чем либо покрывать или достаточно резиновую прокладку посадить на сантехнический герметик . Судя по количеству отслоившегося лака (несколько горстей) не пойму внутри вся емкость покрыта лаком что ли а если так то из какого металла он изготовлен . Можно ли им теперь пользоваться. Я предполагал что из нержавейки .И еще указатель температуры (прямоугольный )вылез из своего посадочного места наполовину . попытался вернуть назад.но что то мешает ..это критично или можно оставить.Результат ТО показал что четыре года использования дождевой воды дает отсутствие накипи( установлен на даче) тен как новый. Спасибо.
