![[Решено] Во время печати появляется белая полоса по середине листе около 1см т е не пропе... Panasonic KX-MB1900RU](/images/1015721/pimg_1018100.jpeg)
Во время печати появляется белая полоса по середине листе (около 1см) т.е не пропечатывает в этом месте.Печать на листах формата А4.Ни каких предупредительных надписей на экране не появляется. Менял картридж, а проблема осталась. Подскажите что делать в таком случае.Модель PANASONIC KX-MB1900RU |
1. Не до конца вставили картридж, попробуйте на него с небольшим усилием надавить. 2. По сети есть такой вариант
Возможно у вас как раз этот редкий случай. 3.Проверьте состояние коротронов, возможно, заряд в районе этого места (полосы) утекает на массу. Короче говоря посмотрите приблезительно в принтере в месте где белая полоса нормальное ли там состояние, не застряло ли чтото. Если с виду все норм, то вариант только один: Несите в сервис. Вот информация по сервис центрам в вашем городе
