![Как добраться до кнопки включения при нажатии не фиксируется Pantum M6550NW [Ответы 1]](/images/1434591/pimg_2422888.jpg)
Pantum M6550NW
Как добраться до кнопки включения, при нажатии не фиксируется |
Столкнулся с такой же проблемой. Посмотрел диалоги по вопросу поиска и решения проблемы. Также познакомился с конструкцией самой кнопки. Пришёл к простому варианту, а именно: не стал заниматься с разборкой аппарата. Взял булавку с головкой маленькую по размерам. Нажимаю кнопку, аккуратно втыкаю булавку остриём в зазор между кнопкой и корпусом, таким образом кнопка фиксируется. Соглашаюсь с тем, что это не очень правильно, но сразу отпадает разборка корпуса самого принтера. Меня такой вариант удовлетворил. Если принтер не часто используется в домашнем пользовании. Если на производстве, то остаётся штатный вариант. То есть приобретать кнопку с фиксацией и менять. О себе. Сам я радиолюбитель с огромным стажем в области ремонта радиоаппаратуры. Отношу себя к специалистам по ремонту подобных устройств. Соглашаюсь с тем, что как-то не серьёзно применять такой способ ремонта но имеет быть в жизни, для себя лично. Тем и поделился. ОК?! |
