![Прибор перестал работать выдаёт ошибку err1 что это значит? Microlife BP A100 Plus [Ответы 1]](/images/1072578/pimg_1098146.jpg)
Прибор перестал работать. Выдаёт ошибку err1. Что это значит? |
Может быть несколько причин, по которым тонометр MicroLife выдает ошибку Err1: При измерении не удалось измерить пульс; Удалось определить систолическое давление, но не получилось определить диастолическое давление. Стоит проверить правильность подключения манжеты к тонометру, проверить, нет ли на трубке повреждений, которые приводят к утечки воздуха из манжеты. В моём случае нарушилась герметичность манжеты. Я купил новую на apteka.ru там дешевле всего- 400 руб. если наконечник не подойдёт можно поменять от старой манжеты, всё подходит. |
