Каким образом можно почистить теплообменник? Сушильная машинка выдает ошибку  ос... Whirlpool ST U 92X EU
Вопрос 530203
jamal_mukatov, Нур-Султан
Каким образом можно почистить теплообменник? Сушильная машинка выдает ошибку "Освободите водяной бачок", хотя там воды нет вообще и останавливается цикл сушки, не запускается. В чем причина? Возможно засорение линии слива или же неисправна помпа?
Есть сушилка Whirlpool st u 92x eu пользуемся около полугода.Начала относительно недавно болеть тем что после запуска любой программы через ~5мин выключается с фразой бак для слива полон, хотя в баке воды практически нет. Разобрал машинку, барабан не снимал так как боюсь обратно не собрать, дошел до помпы которая конденсат выкачивает, открутил помпу внутри вода и достаточно много примерно половина емкости, саму помпу в процессе работы проверил на миске с чистой водой воду перекачивает нормально.Но почему тогда он не выкачивает воду снизу в бачок? Заметил так же что сушилка включает помпу вне зависимости есть ли там вода или нет это слышно по работе помпы и проверено эксперементально, мне кажется что раньше так не было но тут я не уверен. К сожалению не нашел ни одной инструкции по внутренностям машинки поэтому не ясно каким именно образом включается помпа и в чем может быть проблема. Кто нибудь с таким сталкивался? Ошибок машина никаких не выдает, только жалуется на полный бак
