Есть комутатор сom-80u к нему подключены все  единици  e1-e10 и 5  десятков  d0-... Метаком СОМ-80U [Ответы 1]
Метаком СОМ-80U
Вопрос 530405
, Киев
Есть комутатор сom-80u. К нему подключены все "единици" (E1-E10) и 5 "десятков" (D0-D4). Квартиры в подьезде с 33 по 64. Перемычки J1, J2, J3 замкнуты. Как найти 64 квартиру? Провода на этаже оборвали, немогу найти свою пару проводов.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8019 раз
К сожалению для точного определения коммутационной пары информации не достаточно. Судя по приведённым цифрам в каждой парадной по 32 квартиры, а коммутатор рассчитан на 50 квартир и допускает наращивание нескольких коммутаторов, что видимо и выполнено в Вашем случае учитывая замкнутые перемычки. Т.о. два коммутатора могут обслуживать сразу три парадные. В этом случае коммутация в 64 квартиру будет без смещений, т.е. контакт для десятков соединяется с [6], а контакт для единиц соединяется с [4]. Если же домофонная система автономна для каждой парадной, то для точного вычисления номеров коммутации нужно ещё знать модель и настройки вызывной панели. Правда, есть способ упростить задачу: абонентскую трубку просто попробовать поподключать непосредственно к блоку и получив хотя бы одну "правильную" квартиру пересчитать смещение для искомой. Удачи!
