Не выключается компьютер через пуск на мониторе  экран гаснет но пк продолжает р... Gigabyte ga-970a-ds3p [Ответы 1]
Вопрос 530454
Александр, Ставрополь
не выключается компьютер через пуск на мониторе ..экран гаснет но пк продолжает работать ..пробывал многие советы не помогает
Klaus, Санкт-Петербург
Системный блок и монитор включаются и выключаются независимо друг от друга. Монитор является оконечным видеоконтрольным устройством и в нём не предусмотрено управление другим устройством, являющимся источником видеосигнала. Более того, в мониторе предусмотрено отслеживание наличия входящего видеосигнала и, при его отсутствии, монитор через некоторое время сам переходит в спящий режим с крайне умеренным энергопотреблением и выключения вручную не требует. Так что Вам следует корректно выключать системный блок и не трогать при этом монитор. Удачи!
Александр 2 года назад
я понимаю что они независимы..может вы не поняли вопроса.. я выключаю в меню пуск пк ..экран монитора гаснет а системник не выключается вентиляторы продолжают работать
Klaus 2 года назад
Значит проблема в системном блоке. Проверьте наличие всех корректных драйверов и вспомогательного ПО, отвечающего за правильность работы системы энергоснабжения. Изучите настройки системы энергосбережения, посмотрите, что в BIOS'е по этому поводу, обновите прошивку.
