Может сможете помочь с проблемой по кофеварке electrolux ekf7900 в последнее вре... Electrolux EKF7900
Electrolux EKF7900
Вопрос 530698
timoha57, Курск
добрый день. Может сможете помочь с проблемой по кофеварке Electrolux EKF7900. в последнее время стала отрабатывать всего один цикл в режиме бревс. приходится нажимать кнопку раз 10. при попытке провести очистку антинакипином в режиме клининга работает 10 секунд и сигналит 3 сигнала об окончании процесса.Хотя должна полностью отрабатывать бачок с водой. разбирал ,промывал все патрубки и тэн,обратный кллапан.все чисто обратный клапан работает,обратно не продавливает. В какую сторону копать? неужели блок управления начал мудрить? И еще на тэне установлен термо датчик.Он может оказывать влияние на работу всей системы. Какие его характеристики,может его заменить? Буду премного благодарен за ответ. Виктор Ильич.
