Какой корпусной вентилятор 80мм нужен к этой плате который крепится на задней ст... ASRock N68-VGS3 FX [Ответы 1]
ASRock N68-VGS3 FX
Вопрос 531245
planetusss, Тверь
Здравствуйте. Какой корпусной вентилятор 80мм нужен к этой плате, который крепится на задней стенки компьютера? Он двух контактный или трëх контактный? Дайте пожалуйста если можно ссылку на совместимый корпусной вентилятор.
Klaus, Санкт-Петербург
Выбирайте, например, это: https://noctua.at/en/nf-r8-redux-1200 или это: https://www.enermaxeu.com/wp-content/uploads/Products/Fans/Silent-Fans/T.B.Silence/Downloads/datasheet-ru-t-b-silence.pdf В первом случае в комплект входят различные переходники подключения, в том числе на MOLEX, что позволяет подключать прямо к блоку питания, а не к материнке. У указанных производителей, вентиляторы высокой производительности, с низким уровнем шума и высокой надёжностью.
