Не греет тени как поменять тени? Есть инструкция? Какие именно тени надо купить и... Samsung WF-R862 [Ответы 1]
Samsung WF-R862
Вопрос 531493
Анонимный, Редмонд
Не греет тени.как поменять тени?есть инструкция?какие именно тени надо купить и устанавливать?
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12616 раз
Тен дляSamsung WF-R862 мощность 1900вт артикул DC47-00006M
Замена тена
Отключить из розетки предварительно слив всю воду из машинки
снимаем заднюю крышку
снять клеммы с тена предварительно сделать фото или подписать клеммы
открутить не полностью среднюю гайку на М10 протолкнув ее вместе с болтом в сторону бака (обязательно иначе тен не вытащить)
с двух сторон отвертками поддевая тянем тен на себя
извлечь тен почистить насколько возможно бак внизу воспользуйтесь фонариком
сборка в обратном порядке
