Ворота на приводе sliding 2100 сам старт двигателя совсем без мощности когда пом... DoorHan SLIDING-2100 [Ответы 1]
Вопрос 531679
Ruslan Prima, Варшава
Здравствуйте! Ворота на приводе sliding 2100.
Сам старт двигателя совсем без мощности, когда помочь руками, едет, и то не всегда.
Что может быть?
При разблокировке ворот ключом, двигатель работает нормально, а при нагрузке не хочет.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8017 раз
Проверьте напряжение питания при работе двигателя и сверьте с паспортными данными двигателя. Если просад напряжения отсутствует, то проверяйте механику привода и подшипник двигателя. Если же питание двигателя в рабочем режиме под нагрузкой значительно уходит от номинала, смотрите ключи управления и источник питания системы.
