Будьте любезны   выход в принтере зебра zd410  на ровном месте  горит зелёным и... Zebra ZD410 (ZD41022-D0EM00EZ) [Ответы 1]
Вопрос 531913
mastakostr, Гродно
Здравствуйте. Будьте любезны, подскажите выход. В принтере Зебра ZD410 "на ровном месте" горит зелёным и периодически потухает левая кнопка с ромбиком, а кнопка паузы сразу жёлтым, после тухнет, этикетки не выходят. Что можно сделать. В инструкции такой комбинации не увидел. Спасибо
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Возможно не совсем корректно установлен рулон бумаги с этикетками, возможно этикетки по размерам отличаются от ранее используемых (требуется калибровка), возможно подклинило или попал мусор на один из датчиков. Попробуйте снять рулон, выключить принтер, перевернуть его и просто потрясти. После этого включите и заправьте принтер. Если победить таким способом не удаётся, то несите в сервис. Удачи!
