![Скажите входной автомат какой мощности можно поставить перед ресантой спн13500... Ресанта спн 13500 [Ответы 2]](/images/1206786/pimg_1608107.jpeg)
Ресанта спн 13500
Вопрос 532306
Здравствуйте Скажите пожалуйста, входной автомат, какой мощности, можно поставить перед Ресантой спн13500? |
Автомат должен быть двухсекционным, для Вашего варианта на 63A. При этом следует учитывать, что ток нагрузки при длительной эксплуатации должен быть в пределах 70~75% от максимума, т.е. оптимальный ток нагрузки около 47A или в пределах 9~10kW. |
