На моей косилке такая проблема: когда запускаешь ее двигатель вращается но на но...
CMI C-ERM-1200/32
Добрый день. На моей косилке такая проблема: когда запускаешь ее, двигатель вращается, но на нож передача не идет, он стоит. Если ему немного помочь, прокрутить слегка, то он начинает крутиться. Но если встречает сопротивление, то нож останавливается. Двигатель продолжает работать. Сам вал, на котором крутится нож, подшипники и т.д. работают нормально, легко крутятся рукой. Я разобрал косилку, добрался до тормоза. Если тормоз снять, то все крутиться прекрасно. Но это, насколько я понимаю, небезопасно для двигателя. Ремень поизношен, бороздки кое-где съелись.но без тормоза этот же ремень отлично крутит нож. В чем может быть предположительная причина такого поведения косилки? Ремень может давать такой эффект? |
Ответы 0
как снять диск на который устанавливается нож ,диск насажен на валгазонокосилка CMI C-Erm1000-32
