![Если данный насос установленный под открытым небом попадёт под сильный ливень он... Вихрь ПН-370 [Ответы 1]](/images/1176806/pimg_1488219.jpg)
Вихрь ПН-370
Вопрос 532967
Здравствуйте! Если данный насос, установленный под открытым небом, попадёт под сильный ливень, он не выйдет из строя? |
Может выйти из строя Поверхностный насос не может использоваться на открытом воздухе Исключается установка насоса в помещениях, где он может быть подвержен затоплению Хранить при температуре от +1°С до +35°С, вдали от нагревательных приборов и избегая попадания прямых солнечных лучей. |
Ответы 3
Здравствуйте. Как быть? Если на конец шланга не получается установить обратный клапан, т.е. в скважину. И насос не качает воду, т.к. из шланга сосет воздух.
