После зимовки на даче устройство не включается дисплей не горит нет реакции на к...
Lumax DV1107HD
Вопрос 533185
Здравствуйте. После зимовки на даче устройство не включается. Дисплей не горит, нет реакции на кнопку включения. Провод целый. В инструкции написано, что может предохранитель полетел. Его можно заменить? Только спецам это под силу, если есть возможность? Спасибо заранее за ответ |
