Помогите в нагрузке насос погружной грюнфос на берегу насос запускается и работа... Mitsubishi Electric FR-D740-120SC-EC [Ответы 5]
Вопрос 533710
m888.80, Москва
Помогите! В нагрузке насос погружной грюнфос. На берегу насос запускается и работает, как касаешься насосом воды он отключается через 10 -15 секунд. Появляется ошибка E0C1. В чем может быть причина?
Ответы 5
Владимир *_*, Киев
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 5 раз
Добрый вечер. Ошибка E.OC1 (error E.OC1)(отображается на дисплее, как "E.0C1", "E.0Cl", "E.OCl") - перегрузка во время разгона; Настраивайте более плавный разгон. С уважением Владимир.
Михаил 2 года назад
Но раньше все работало, в настройки ни кто не лазил, что могло произойти?
Владимир *_*, Киев
Настройки могут иногда сами меняться, при пропадании электричества, молния, да просто радиация (фоновая, но пролетала точно в ячейке памяти и. ) когда у вас есть сохраненная копия - установите.
Возможно у вас выработка в роторе, факторов много. С уважением Владимир.
Владимир *_*, Киев
Коды ошибок -
При работе промышленной электроники Mitsubishi в системах вентиляции, теплоснабжения или автоматизированном производственном оборудовании часто возникают неисправности, распознать которые можно считав коды ошибок и произведя расшифровку этих кодов по инструкции на конкретную модель электронного оборудования. Наиболее частое использование в промышленном оборудовании получили следующие частотные преобразователи фирмы Mitsubishi: Mitsubishi FR-D700, Mitsubishi FR-E500, Mitsubishi FR-F700, Mitsubishi FR-A500. В свою очередь серия Mitsubishi FR-D700 включает в себя следующие модели: FR-D720-0.1K, FR-D720-0.2K, FR-D720-0.4K, FR-D720-0.75K, FR-D720-1.5K, FR-D720-2.2K, FR-D720-3.7K, FR-D720-5.5K, FR-D720-7.5K, FR-D720-11K, FR-D720-15K, FR-D740-0.4K, FR-D740-0.75K, FR-D740-1.5K, FR-D740-2.2K, FR-D740-3.7K, FR-D740-5.5K, FR-D740-7.5K, FR-D740-11K, FR-D740-15K, FR-D720S-0.1K, FR-D720S-0.2K, FR-D720S-0.4K, FR-D720S-0.75K, FR-D720S-1.5K, FR-D720S-2.2K, FR-D710W-0.1K, FR-D710W-0.2K, FR-D710W-0.4K, FR-D710W-0.75K. Своевременная расшифровка ошибок может значительно ускорить диагностику и ремонт преобразователей частоты
Частотные преобразователи Mitsubishi имеют следующие распространенные ошибки:
Наиболее частые ошибки преобразователей Mitsubishi D700 :
Ошибка Er1 (error Er1) - ошибка записи параметров;
Ошибка Er2 (error Er2) - ошибка записи параметров;
Ошибка Er3 (error Er3) - ошибка записи параметров;
Ошибка Er4 (error Er4) - ошибка записи параметров;
Ошибка OL (error OL)(отображается на дисплее, как "0L") - перегрузка по току;
Ошибка oL (error oL) - перенапряжение;
Ошибка rb (error rb) - ошибка торможения;
Ошибка TH (error TH)(отображается на дисплее, как "ГН") - перегрев ПЧ;
Ошибка PS (error PS)(отображается на дисплее, как "P5") - функция PU Stop;
Ошибка MT (error MT)(отображается на дисплее, как "ПГ") - таймер сервисного обслуживания;
Ошибка Uv (error Uv)(отображается на дисплее, как "Uu") - пониженное напряжение сети;
Ошибка SA (error SA)(отображается на дисплее, как "5A") - безопасная остановка;
Ошибка Fn (error Fn) - неисправность вентилятора охлаждения;
Ошибка E.OC2 (error E.OC2)(отображается на дисплее, как "E.0C2") - перегрузка во время постоянной скорости;
Ошибка E.OC3 (error E.OC3)(отображается на дисплее, как "E.0C3") - перегрузка во время торможения;
Ошибка E.Ov1 (error E.Ov1)(отображается на дисплее, как "E.0u1", "E.Ou1") - перенапряжение во время разгона;
Ошибка E.Ov2 (error E.Ov2)(отображается на дисплее, как "E.0u2", "E.Ou2") - перенапряжение во время постоянной скорости;
Ошибка E.Ov3 (error E.Ov3)(отображается на дисплее, как "E.0u3", "E.Ou3") - перенапряжение во время торможения;
Ошибка E.THT (error E.THT)(отображается на дисплее, как "Е.ГНГ") - перегрев инвертора;
Ошибка E.THM (error E.THM)(отображается на дисплее, как "E.ГНП") - перегрев двигателя;
Ошибка E.FIn (error E.FIn)(отображается на дисплее, как "E.F1n", "E.Fln") - перегрев радиатора;
Ошибка E.ILF (error E.ILF)(отображается на дисплее, как "E.1LF", "E.lLF") - обрыв фазы на входе ПЧ;
Ошибка E.OLT (error E.OLT)(отображается на дисплее, как "E.OLГ", "E.0LT") - пониженная нагрузка, возможен обрыв фазы на выходе;
Ошибка E.bE (error E.bE) - ошибка тормозного транзистора;
Ошибка E.GF (error E.GF)(отображается на дисплее, как "E.CF", "E.6F") - короткое замыкание на землю на выходе ПЧ;
Ошибка E.LF (error E.LF) - обрыв фазы на выходе инвертора;
Ошибка E.OHT (error E.OHT)(отображается на дисплее, как "Е.ОНГ") - внешний перегрев;
Ошибка E.PTC (error E.PTC)(отображается на дисплее, как "Е.РГС") - срабатывание термистора PTC;
Ошибка E.PE (error E.PE) - неисправна схема сохранения параметров;
Ошибка E.PUE (error E.PUE) - пульт не подключен;
Ошибка E.rET (error E.rET)(отображается на дисплее, как "Е.гЕГ") - превышено количество попыток автоматического повторного включения - АПВ;
Ошибка E.5 (error E.5)(отображается на дисплее, как "Е.S") - ошибка микропроцессора;
Ошибка E.CPU (error E.CPU) - ошибка микропроцессора;
Ошибка E.CdO (error E.CdO) - перегрузка инвертора по уставкам Pr.150, 151, 166, 167;
Ошибка E.IOH (error E.IOH)(отображается на дисплее, как "E.lOH", "E.1OH", "E.l0H", "E.10H") - перегрев;
Ошибка E.AIE (error E.AIE)(отображается на дисплее, как "Е.A1E", "E.AlE") - ошибка аналогового входа;
Ошибка E.SAF (error E.SAF) - ошибка схемы безопасности;
Ошибка 14 (error 14, fault 14) - обрыв фазы на входе / перегрев термистора PTC / перегрузка / ошибка аналогового сигнала / ошибка схемы безопасности.
Михаил, Балаково
Благодарю Вас за уделенное время, завтра буду искать специалиста, который проверит настройки. Сам не полезу.
Владимир *_*, Киев
Доброе утро. Вода является смазкой для вала насоса. Помните - насосы не любят работать без воды. Некоторые модели без воды разрушаются за секунды. Погрузите в ведро. Будьте осторожны. С уважением Владимир.
Михаил 2 года назад
Благодарю за ликбез.
