Почему у водонагревателя timberk t-wss30-fs51d-h сделаны пластиковые выводы на х...
Timberk T-WSS30-FS51D-H
Здравствуйте, подскажите почему у водонагревателя timberk t-wss30-fs51d-h сделаны пластиковые выводы на холодную и горячую воду? Какой от них смысл? У меня проблема такая: пластиковая синяя втулка установлена криво и при подсоединении подводки подтекант. Прилагаю фото как это выглядит. Обязательно ли подключать подводку, чтобы она с помощью уплотнительной прокладки прилегала к синей пластиковой втулке? Не попадает ли вода внутрь корпуса под обшивку обогревателя через неплотности между заглушкой и трубы стальной с резьбой? Хочу выйти из положения установив удлинитель на лен и уже к нему при присоединить гибкую подводку. Но боюсь что пода будет просачиваться внутрь обшивы через неплотности между пластиковой втулкой и стальной трубой с резьбой. |
