Какой размер шайб редуктора нижний 2 шт Ставр тэ-1400р [Ответы 1]
Ставр тэ-1400р
Вопрос 534712
afanasiev.55, Ульяновск
какой размер шайб редуктора нижний 2 шт
igor9.7, Москва
Здравствуйте!
Диаметр 6, но беспокоит больше не нижний редуктор, а плохое крепление штанги, герметичности нет, смазка выходит под крепление и как итог прокручиваются штанги под креплением. Ещё крепление к штанге винтом прошло штангу и оторвалась резьбовое соединение от крепления, а если две штанги плотно присоединить друг к другу, то отверстие под винт от крепления уходит под это крепление, то есть если соединять "как есть" то соединить штанги вплотную никак не получится, так смонтировано, сделано на заводе изготовителе! (
igor9.7 2 года назад
Вернее отверстие под винт на штанге(вторая часть с мотором), при плотном соединении штанги оно, отверстие под винт, прячется под крепление.
