В режиме сушки машина останавливается примерно на 17-й минуте работы стоит диспл... Bosch WVD 24460 OE [Ответы 1]
Bosch WVD 24460 OE
Вопрос 535610
Дмитрий, Новосибирск
В режиме сушки машина останавливается примерно на 17-й минуте работы. Стоит, дисплей горит, на нажатие клавиши старт/пауза не реагирует. При переводе селектора в положение выкл реагирует нормально, после этого любой режим включается, в т.ч. и сушка. При запуске режима интенсивной сушки на 15 и 30 минут отработала до конца.
Гуру, Ответы: 130895, Оценили: 12597 раз
См индикацию на панели https://mcgrp.ru/files/viewer/25091/48
чистоту фильтров слива и налива воды
напряжение в сети
нагрев
неисправность на плате управления или плохие контакты
