Пользуюсь котлом electrolux gcb 24 hi-tech fi больше года пока только положитель... Electrolux GCB 24 Basic X Fi [Ответы 1]
Вопрос 5360
Сергейвладимирович, Нижний Новгород
11 лет назад
Пользуюсь котлом Electrolux GCB 24 Hi-Tech Fi больше года пока только положительные отзывы.Прошу дать консультацию по ИПБ для него и аккумуляторам для поддержания работы до 10 час. сутки и неделю. Так как живу в деревне и часто отключают эл-во.И второй вопрос если он подключен к водоснабжению то как можно залить в него антифриз (какой?) и как его добавлять при испарении последнего. С уважением, Сергеей Владимирович.
Инженер, Кременная
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Чтобы дать консультацию по созданию системы бесперебойного электропитания для газового котла, необходимы данные по потребляемой максимальной электрической мощности котла. ИБП имеют зависимость стоимости от мощности прибора, поэтому разница в ценах устройств рассчитанных на 0,5 кВт и 1 Квт будет существенна.
Насчет аккумуляторов, приблизительный расчет можете сами сделать. Зная значение сетевого напряжение - 220 Вольт, поделите на номинал выходного напряжения аккумулятора. И самое главное, Вы от аккумуляторной батареи получите постоянный ток, который потребуется преобразовать в переменный. Инверторы очень дорогое "удовольствие" их стоимость (некоторых моделей) сопоставима со стоимостью Вашего котла.
