Горит красный глазок на восклицательном знаке Атлант М 7184-003 [Ответы 1]
Атлант М 7184-003
Вопрос 536153
Татьяна Лисьих, Редмонд
Горит красный глазок на восклицательном знаке.
Гуру, Ответы: 131120, Оценили: 12606 раз
Горит, если температура в морозильнике повысилась (например, при первом включении, при загрузке большого количества свежих продуктов, при включении после размораживания). Кратковременное включение индикатора (например, при длительном открытии двери) не является признаком неисправности морозильника: при понижении температуры в морозильнике индикатор автоматически гаснет. При длительном включении индикатора следует проверить качество хранящихся продуктов
Инструкция по эксплуатации
