![Появилось сообщение о калибровке экрана телевизора haier oled h65s9ug pro с един... Haier H65S9UG PRO [Ответы 14]](/images/1642953/pimg_3324385.jpg)
Haier H65S9UG PRO
Появилось сообщение о калибровке экрана телевизора haier oled h65s9ug pro, с единственной кнопкой ОК. Написано, что время калибровки займет около 90 минут, но и через 90 минут и через несколько часов, если снова включаешь телевизор, сообщение появляется снова, экран чернеет, сначала мигает лампочка индикатора красным и зеленым, затем просто красным. По сути телевизором пользоваться нельзя. Что делать? |
Доброго времени суток, столкнулся с такой же проблемой. Ничего не помогало, но потом все таки получилось сбросить до заводских настроек, и с заводскими настройками телевизор уже смог со второго раза откалиброваться. Возможно причина некорректной калибровки заключалась в том, что я дал доступ сторонним приложениям таким как лампа, торсервер и т.д. И эти самые приложения не давали телевизору откалиброваться. На данный момент все норм, отпишусь через неделю. Сам искал в интернете стоящего совета, но так и не нашел. |
Добрый вечер! Получилось решить проблему? |
Здравствуйте, как у вас решилась проблема, аналогичная ситуация возникла |
Надо быстро зайти в: Настройки устройства - Заставка - Включить спящий режим - и поставить галочку "Не выключать экран " |
Здравствуйте, оннологичная проблема не чего не помогает, что можно ещё сделать? |
Всë равно выключает |
Всем Привет! Если это долго происходит, и каждый раз заново. Пока не выскочило окно ! Надо быстро зайти в: Настройки устройства - Заставка - Включить спящий режим - и поставить галочку "Не выключать экран " В момент когда происходит калибровка экрана - он выключается и не может ее до делать. |
Подскажите , мы с мужем тоже сделали как все советовали, но кнопка горит и зеленая и иногда красная , и так по переменке, так должно |
Всем привет! У меня получилось, через настройки устройства устранила проблему. Только попыток было много тк экран выключался, не успевала ставить галочку. Всё же добилась своего. Делала все со скоростью ветра и успела пока не закрылся экран. Галочку слава богу удалось поставить. Выключила сама экран и подождала чуть больше часа. Всё работает, сработало, Урааааа 👋спасибо всем за подсказку |
Всем Привет! Если это долго происходит, и каждый раз заново. Пока не выскочило окно! Надо быстро зайти в: Настройки устройства - Заставка - Включить спящий режим - и поставить галочку "Не выключать экран " В момент когда происходит калибровка экрана - он выключается и не может ее до делать. |
Не помогает |
про спящий режим кто то написал, не помогает данный способ. |
Спасибо! "Не выключать экран " - помогло. До этого был включён спящий режим через 15 минут. После активации калибровки начинает мигать с периодичностью диод питания , с включенным спящим режимом соответственно через 15 минут диод просто стал красным. Первый раз незнал принцип работы этой калибровки.прождал всё равно часа два. После включения телевизора соответственно появилось повторно сообщение о калибровке, решил попробовать вариант с отключением спящего режима и помогло, калибровка шла ~1 час. Бредово , что программисты хайер не учли момент со спящим режимом. Да и сообщение о калибровке наполнить бы подробностью об индикации светодиодом питания, а не просто временным промежутком. |
Спасибо за совет. Помогло. |
Спасибо. Нам тоже помогло. |
Помогло. Спасибо! |
Помогло. Спасибо! |
У меня 55" но модель также. Вылезл это совет, и не как не мог решить проблему, пока не наткнулся здесь. Помогло с выключением спащего режима. В течении 1-1.5 часа мигала лампочка, потом перестала. Решил включить телевизор и пока, уже час, все работает. Спасибо большое за совет! |
У меня телевизор уже почти год, 4 раза делал полный сброс, уже с пол года работает нормально, иногда перезагрузку делаю, а калибровка вышла один раз, потом все включилось и до сих пор работает, я особо не лезу откалибровать, если что-то не так или какое-либо зависание, то приходится выключать из розетки, последнее время говорю Окей гугл, выключи телевизор и он выключается, потом с пульта включаю и все работает. |
Не отключенте спящего режима не сброс настроек непомогло, выкидывает табличку калибровки и отключается Что делать даже незнаю |
Появилось сообщение о калибровке экрана телевизора haier oled h65s9ug pro. Позвонил в службу поддержки, они отправили файл для перепрошивки. Все сделал как написали, пока работает. |
Если у Вас телевизор новый и на гарантии, то самостоятельную установку прошивки Вы сделали зря. Это 100% слетание с гарантии, в случае если телевизор начнет снова глючить. |
Убрали спящий режим и через час все работает нормально |
Мы тоже столкнулись с данной проблемой. Убрали в настройках спящий режим - через обещанные 90мин все работает. |
Способ №3 со 100% результатом, даже бабуля справится )) Подключаете компьютерную МЫШЬ в USB разъем телевизора (Располагается рядом с антенным гнездом), далее включаете телевизор, ни в какие настройки лезть не нужно и тем более менять прошивку! Когда появиться эта "злополучная" табличка с калибровкой, нажимайте смело ОК на пульте Д/У, пусть себе на здоровье телевизор выключается и начинает свой процесс калиброки. А чтобы заставка ей не мешала это делать не включалась "тупо" с периодичностью в пол минуты водите мышкой по столу (Можно реже с периодичностью в минуту или 4 минуты, если ваш таймер включения заставки стояла на 5 минут). Все это время индикатор каждые 10 сек. будет мигать гореть то красным, то зеленым. Лично у меня этот процусс занял около 30 минут, телевизор потом сам включился и снова выключился и по черному экрану сверху вниз медленно прошла белая полоса )) Затем индикатор загорелся красным и свой цвет больше не менял - это означает, что калибровка пройдена, включаем ТВ и СМОТРИМ! )) |
Спасибо помогло и верно 100% способ единственное калибровка у меня была +- 70 минут |
С мышкой помогло,все продлилось 1.1часа,полоса прошла с верху вниз.Спасибо тебе добрый человек! |
😀Работает,+- 40 минут времени заняло,спасибо,можно в сервис не звонить |
умница тебе чувак! |
Получилось , красива! |
Воскресили телевизор воспользовавшись проводной мышкой и советом. Спасибо! |
Благодарю ,ура,спасибо ,самый верный способ . Мастера от хаир прошивку дали ,сказали вам только эта прошивка поможет,но благо ваш способ увидела ,аллилуйя. |
Была такая же проблема ,но вариант с мышью это 100% помогло ,спасибо тебе гений. |
Спасибо 🙏 тебе гений! С мышкой помогло, 100 %, круто. |
Дай Бог тебе здоровья, Гениальный человек! |
Отключение спящего режима не помогло. Спас вариант с мышкой. Заняло где-то 70 минут, после чего прошла полоса сверху вниз и настройка закончилась. Спасибо автору за этот метод! |
Добрый вечер всем. Никогда не комментировал, но тут не смог удержаться. Возникла такая проблема, коллибровка экрана на телевизоре хаер. Звонил в техподдержку, сказали скачать прошивку, все делал по их рекомендации, не помогло. Затем сказали что мастер привезет какой то чип и поменяет. И вот увидел этот комментарий и решил проверить с мышкой. И ровно через 70 минут, как и написали, включился, белая полоса сверху вниз, включил телевизор и он работает. Ребенок рад, и мы с женой рады. А то целую неделю без телевизора. Спасибо большое, что нашли решение такой проблеме, и поделились этим решением! Удачи всем! |
Сегодня такая же фигня была. Помог способ с мышкой чуть больше часа калибровалось |
Самый лучший способ со 100% результатом это способ с Компьютерной Мышкой, через 70 минут экран засветился и потух, прошла вертикально белая полоса и телик перешёл в деж. режим после включения нормально работает. Огромное спасибо автору этого способа, 100%результат. |
Вчера вечером тоже так завис на калибровке. Ждала несколько часов, ни чего не происходило. На ночь отключила из розетки. Следующим вечером включила и опять сообщение о калибровке. Нажала "ок" , плюнула, оставила как есть. И о чудо через пол часа появился экран с меняющимися фотографиями, приблизительно еще минут через 15 экран стал черным и сверху вниз поползла белая полоска. После всего этого заработало. |
Спасибо🙏💕, работает способ. 64 минуты. |
Тоже телевизор вчера выдал калибровку, 4 часа стоял калибровался с черным экраном и толку 0, пока не подключила мышку и только с ней успела, выбрать в настройках : _заставка_включть без погашения экрана поставили галочку. И о чудо 1.5 часа и он заработал . |
Появилось такое же окно через 1,5 года после покупки. С первого раза откалибровать не получилось. Последовал совету одного чела из этого чата, за что спасибо ему. Отключил все устройства от телевизора, тв-приставку и саундбар. Не просто вытащил вилки из розетки, а отключил hdmi кабели от этих устройств. Через 1,5 часа зелено-красное мигание индикатора закончилось. Включил телек с пульта и всё заработало. |
К сожалению, неоднократно ждали и на ночь оставляли, но сообщение выходит повторно и снова выключает телевизор.
Ну тогда делайте Полный Сброс, за пол года я 4 раза сбрасывал полностью!
Как сделать полный сброс, если не дает в меню до него дойти?
данное сообщение блокирует все..
Вызывайте представителя - мастера от Haier, звоните в поддержку, сами ничего не вскрывайте, на телевизоре гарантия может слететь!
Сначала в Поддержку, а они уже мастера к вам отправят!
8 800 250 40 36
Напишите как решили проблему. У меня аналогиная проблема.
Сегодня тоже появилась такая надпись. Телевизором владею 5 месяцев. 4 часа моргание лампочки красный/зеленый. Надпись не пропадает. Сбросил настройки (успел пройти по меню настроек до появления всплывающего окна). Телевизор сбросился до заводских, но при включении на этапе выбора языка снова появилось это окно с информацией о калибровке экрана и все.
Позвонил в техническую поддержку и буду ждать приезда специалиста.
Колибровался трое суток. Позвонил в техподдержку, должен был прийти мастер. На утро включил телевизор и он заработал. В чём проблема никто не знает, как я понял мастер техподдержки тоже ничего не пояснил. Слаба богу что заработал, за такую цену страшно подумать, что его придётся возвращать.
Решилась ли проблема у вас?
Часов 8 назад сталкивался с этой проблемой. Ждал 5 часов. Ничего не произошло, решил сделать сброс раза с 4го получилось сделать это до появления СОВЕТА и выключения экрана. Началось удаление и он опять выключился Я уже отчаяния но при повторном включение все было уже сброшено. Начал производить настройки и ввод данных и опять же появляется автокалтбровка. Решил попробовать отключить все провода от телика обсалютно всё. Подождал 30мин И о чудо свершилось! Уже как час полёт нормальный..
Всем Привет! Если это долго происходит, и каждый раз заново. Надо быстро зайти в:
Спасибо. Ваш совет помог. Спящий режим . Без отключения экрана. Подождали 1 час. Включили. Работает.
А если в заставке нет спящего режима,то что делать?
Добрый день. Столкнулся с аналогичной проблемой на OLED телевизоре Haier 9 S ULTRA. Каждые четыре дня выскакикавает табличка о калибровке экрана и если не откатиться до заводских настроек, то телевизор отключается на калибровку каждые 10 минут работы.Но после его включения появляется табличка о сбое калибровки. Приезжал сервис, сделали вид что впервые сталкиваются с такой проблемой, пытались поставить новую прошивку, ситуация только ухудшилась и требование калибровки стало наступать каждые пять минут. Самостоятельно выполненный откат к заводским настройкам временно помог, но все повторилось снова. Жду замены телевизора, так как сервис не может ничего сделать и вроде готов оформить Акт о не ремонтопригодности телевизора. Видимо у телевизоров Haier это старая проблема, но возникает вопрос почему ее столько времени не могут решить спецы?
Здравствуйте,скажите пожалуйста спящий режим не включать екрана нету,только 15 и 30 минут есть что делат
