Добрый вода входит и выходит хорошо включается но не греет - пишет  over heat... Polaris Stream Pro 5.3 [Ответы 1]
Вопрос 536569
Игорь М,
Добрый, вода входит и выходит хорошо, включается, но не греет - пишет "Over heat". Подскажите, пожалуйста, что делать?
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12621 раз
Попробуйте снизить температуру
уменьшить мощность нагревания при помощи «кнопки выбора мощности», снизив уровень мощности
Можно увеличить поток воды, проходящий через водонагреватель, при помощи вентиля, расположенного на входе.
Необходимо увеличить количество открытых отверстий в душевой насадке, увеличив таким образом расход воды, протекающей через водонагреватель.
Необходимо промыть фильтр, расположенный навходе в водонагреватель
Инструкция по эксплуатации
