Brayer br1101 вместо подачи воды с двух носиков течет вода с трубки для взбивани... Brayer BR1101 [Ответы 1]
Brayer BR1101
Вопрос 537074
dbennov, Благовещенск
Brayer BR1101 вместо подачи воды с двух носиков течет вода с трубки для взбивания молока, скажите это глюк мой или машины
, Редмонд
Неисправен краник пара (скорее всего). Чтобы починить надо вскрыть кофеварку ( посмотрите как это сделать ролик про Hibrew H5 - одинаковые варки) , если не жалко потерять гарантию. Открутить винтик, который ограничивает ход оси крана, вынуть ось крана, на конце оси стоит конечная силиконовая жаростойкая прокладка в виде шайбочки: или поменять на похожую или доуплотнить её толщину на 0.5-1.0 мм. Собрать в обратном порядке и всё! ( Из опыта ремонта).
