После завершения процедуры очистки от накипи кнопка продолжает гореть красно зел... Nespresso Vertuo Plus [Ответы 2]
Вопрос 537404
mosolowamila, Редмонд
После завершения процедуры очистки от накипи, кнопка продолжает гореть красно зеленым цветом. В прежнем порядке запуск машины по приготовлеию кофе нарушен
Посмотрела
Гуру, Ответы: 130485, Оценили: 12588 раз
Раздел ВАЖНО: На кофемашине присутствует индикатор, сигнализирующий о необходимости проведения очистки от накипи - индикатор кнопки горит красным и зеленым цветом. В случае полного засорения кофемашины, функция очистки от накипи может не работать, при этом процесс очистки остановится, а индикатор кнопки будет мигать. В таком случае необходимо оставить кофемашину в таком положении на несколько минут ,чтобы средство для очистки растворило отложения накипи. Для возобновления процесса очистки снова нажмите на кнопку. https://mcgrp.ru/files/viewer/528895/156
