Как устанавливается селективность по току в ад14s 4р 32а 100ма Iek АД14S 4Р 32А 100мА [Ответы 2]
Вопрос 537614
Алексндр, Москва
Как устанавливается селективность по току в АД14S 4Р 32А 100мА.
bobrishov-ai, Москва
Klaus, Санкт-Петербург
Это обычный трёхфазный дифференциальный автомат, который отслеживает разницу токовых утечек на входе каждой фазы относительно нейтрали и соответствующей фазы на выходе относительно нейтрали. Кроме того при превышении тока нагрузки выше 32A он также срабатывает. Настройки такой автомат не требует, проверку работы с помощью кнопки тест следует производить раз в полгода.
Габаритный Чертеж
Схема подключения
