Перегев котла Buderus Logamax U072-24 [Ответы 1]
Перегев котла
Вопрос 537798
Анонимный, Черкесск
Перегев котла
Гуру, Ответы: 130468, Оценили: 12587 раз
Если сработал ограничитель температуры теплообменника
Проверьте наличие повреждений ограничителя температуры теплообменника и его соединительного провода, замените при необходимости
Проверьте рабочее давление в отопительной системе
Проверьте ограничитель температуры, при необходимости замените
Проверьте пуск насоса, при необходимости замените насос
Проверить предохранитель, заменить при необходимости
Удалите воздух из котла
Проверьте водяной контур теплообменника, при необходимости замените
Проверьте наличие повреждений ограничителя температуры дымовых газов и его соединительного провода, замените при необходимости
