Карта покупалась на авито не майнена насколько мне известно была замена термопро... Gigabyte AORUS GeForce RTX™ 2080 Ti TURBO 11G [Ответы 1]
Вопрос 538220
, Москва
Здравствуйте, карта покупалась на авито. Не майнена насколько мне известно. Была замена термопрокладок и термопасты. Температура в нетребовательных играх(cs:go) поднимается до 80+ градусов, больше не стала держать. Так было с начала моего пользования картой. В самом первом запуске я не знала этого дефекта и попробовала включить игру на полчаса, после чего по всей видимости карта перегрелась и выключился монитор, шумели кулеры, которые до этого на карте не работали. Переустановила видовс, драйвера, не установила мси автобернер, потому что с ним не работали кулера, сходила в качественный сервисный центр, в котором мне вновь поменяли термопасту и термопрокладки. Кулеры на видеокарте нормально закрутились, но температура все так же греется как и раньше. В чем может быть проблема?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Судя по всему, при интенсивной работе штатных вентиляторов температура сильно расти не должна, а у Вас явный перегрев, хотя не понятно каким образом проверяли. Приобретите высококачественную термопасту, например GD900, аккуратно счистите старую пасту с видеочипа и радиатора, нанесите новую пасту, запустите компьютер и тестируйте с помощью FurMark'а. Если температура при максимальных оборотах вентиляторов и открытом корпусе не превышает на тесте 76 градусов, то можно так и оставить. Но если температура улетает за 85 градусов, то проблема с видеочипом, нужно его менять.
