Котёл юнкерс zw 23 при включении горелка работает сразу на максимальной мощности...
Junkers EUROLINE ZW 23-1 KE 31
Вопрос 538313
Котёл Юнкерс ZW 23.При включении горелка работает сразу на максимальной мощности, на регулировки температуры отопления и горячей воды горелка не реагирует(пламя не меняется). Давление в контуре холодный=1кг.при включении котла повышается как обычно до 1,3 кг. Всё штатно. Теплообменник быстро разогревается до максимально допустимой температуры и выключается по защите. Одинаково и в режиме отопления и горячего водоснабжения. В чём причина и что делать? |
