Доброго дня система видеонаблюдение гинззу 440n это мой первый опыт с этими устр... Ginzzu HK-440N [Ответы 1]
Ginzzu HK-440N
Вопрос 538451
Вадим, Редмонд
Доброго дня. Система видеонаблюдение гинззу 440n. Это мой первый опыт с этими устройствами. Система подключена к телевизору, через кабель Hdmi - но при воспроизведение файла записи нет звука, хотя при записи значок звука присутствует. Можно ли нарастить кабель колхозным методом? Разрезать, добавить метров 20 кабеля (какого?) и подключить. Или лучше покупать удлинители для камер? Как подключить к пк? Роутера нет и не будет, но есть пк -на нем есть инет через 3джи модем, но при подключении ЛАН провода -комп теряет интернет юсб модема и пытается выйти в интернет через лан провод -а Там только регистратор. Как исправить ситуацию?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Это у Вас регистратор с аналоговыми входами. Каждая камера подключается по своему коаксиальному каналу, по которому транслируется видеопоток. Для записи звука в регистраторе имеется отдельный RCA вход, микрофон должен подключаться к нему отдельным кабелем. Выход на монитор или телевизор можно использовать как VGA так и HDMI, особой разницы нет, если не используется звук. Регистратор подключается к компьютеру перехлёстнутым LAN кабелем, адресное пространство компьютера и регистратора должно быть в одной подсети, но адреса должны отличаться, хотя бы на единицу, соответственно адресацию нужно настроить вручную, например так PC: Ip 192.168.200.1, Mask 255.255.255.0, Getway 192.168.200.1 Регистратор: Ip 192.168.200.2, Mask 255.255.255.0, Getway 192.168.200.1 Для нормальной работы в Internet через GSM модем зайдите в настройки сети найдите там соединение через модем и поставьте галочку разрешения использовать это соединение другим. Как то так.
