Водонагреватель оазис vc-100 обслужен 4 мес назад почищен заменен анод все норма...
Oasis VC-100L
Здравствуйте. Водонагреватель Оазис VC-100, обслужен 4 мес. назад, почищен, заменен анод. Все нормально работало. Выставлена минимальная температура, из крана по ощущениям градусов 55 от силы течет. Вчера заметил повышение температуры на датчике в верхней части нагревателя на корпусе который установлен. И вода из крана пошла кипяток, градусов 70-75. При этом не сработала защита, и клапан сброса давления. Но появилась течь именно из под стрелочного датчика температуры на корпусе нагревателя. Воду спустил чуть температура упала. Подскажите почему нагреватель переглел воду и как устранить течь из под датчика температуры? Спасибо. |
