Слева регулировка температуры убавлена почти сейчас на минимум на минимум справ...
Лемакс Альфа 20М
Вопрос 539131
Добрый день, слева регулировка температуры убавлена почти ( сейчас на минимум) на минимум, справа, давление стоит на 13 часов примерно, давление вроде как нормальное воды, ранее нагрев был при таких настройках в ванной при включении воды из крана 35 где то 38 градусов, из душа 40 или 45 мог подняться, сейчас кран 42 , и не ниже, а душ до 50 аж, с чем может быть связано не подскажите или спец-ов только вызывать? |
Какие требования необходимо соблюдать при установке и эксплуатации аппарата ЛЕМАКС STOP?
