3 месяца пользовались пылесосом не плохой но перестала работать подсветка  т е п... Gorenje SVC216FS [Ответы 4]
Gorenje SVC216FS
Вопрос 539222
irinkanadeena1990, Геленджик
Здравствуйте, 3 месяца пользовались пылесосом, не плохой,но перестала работать подсветка, т е при включении она загорается буквально на 5 сек и гаснет что модно сделать?
Ответы 4
koik, Санкт-Петербург
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 3 раз
У вас заблокировался валик турбощетки. Вам нужно его снять все прочистить и тогда все заработает снова !
Анонимный 1 год назад
У меня такая же история, валик почистила, всё равно не крутится и не горит подсветка. Что лежать?
Pavel Skrebnev 10 месяцев назад
Здравствуйте, вы как то исправили эту проблему или нет? У меня точно такая же ситуация, интересует как её починить?
Если кому интересно, я починил вот в течении 20 минут! Щётка полностью разбираеться(5 открытых болтика, и 2 скрытых под мини валиками которые снимаються с помощью плоской отвёртки выниманием)! Затем крышка разбирается, там есть механизм движения валика с ремнем, вот он весь ржвавеет и заедает! Сначала его немного чистим, затем я тщательно пролил селиконовой смазкой для велосипедной цепи все входы и элементы механизм! Затем пальцами разрабатывал его и снова промазывал пока не стал легко крутиться! Потом все собираем, и о чудо, все работает как новое!
bartuli66, Калининград
Не подается питание на трубу
Pavel Skrebnev, Москва
10 месяцев назад
10 месяцев назад
